主题:【已应助】气相色谱中气体进样
ivanleo
安捷伦气相色谱仪分析气体时(阀控制),用气袋装好后接上定量管,用手压气袋,使样品进入定量管。请问什么时候按下开始键比较准确?如何判断? 或者有什么更好的进样方式吗? 求指点?
whrboy
有个比较简单的 可以再 样品出的地放连接一个软管  弄一个瓶子 放一些水管子插在水里 (这样也可以净化空气对实验员也有好处哦) 挤压气袋的时候看水里的泡泡 挤压压力保持一致,进气的管路短就可以少按几秒 10秒左右就可以,然后保持定量管里面的压力和外面的大气压一致 也就是手松开之后再进样品 每次都保持一致 就OK了  这个还要根据自身的仪器调节 保持重复动作一样 分析的重复性就会很好
