主题:【已应助】高效液相色谱如何确定波长
xleif
实验室仪器默认的是在254nm单波长,以前做的还挺好的,这2天我在这一波长下进样,根本看不见出峰,或是峰高太低,几乎看不出来。然后我保存后打开对应的文件,换了个220nm的波长,就能看见峰了,而且峰高也有800。
每当我换个波长,对应的色谱图都会变化,每个物质对应的含量也会发生变化,我应该在什么波长下观察我的色谱图呢?假如有3个物质,怎么确定每个物质的最大吸收波长?每个物质最大吸收波长都不一样,我又该在那个波长下观察呢?纠结啊纠结....
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xleif
扫描一个紫外图谱,有紫外分光光度计扫描,从大波长到低波长,最大吸收峰都会标注出来,如果你要进多各样,可以选择一个各个峰吸收值都较大的波长做
