主题:【已应助】气相色谱进标样问题
wangjun53022263
怎样进标样才能保证进准确?用钢瓶近样,压力在多少合适,每次需要一样吗?进多少次样品就需要重新标定?
whrboy
不知你说的进标是采用的什么定量方法?如果使用外标法的话,可用定量进样阀,必须保证每次进样量一样。进样最少必须三次,且重复性必须保证最大进样面积减最小进样面积不超过三次平均峰面积的10%;至于钢瓶压力没有什么规定,能保证进上样就可以了。
