主题:【已应助】柱子是否污染
wuruiqiqi
我纯甲醇的流动相,柱子为250mm的C18柱,开机压力0.2Mpa,关机压力2.3Mpa,运行压力11.6Mpa
是不是柱子不干净了?进样品不出峰,偶尔出也是馒头样峰。请教液相高手,怎么解决?
junxi2008
多大流速啊,压力这么大。先不接柱子看下压力是否正常,如果正常那就是柱子有问题,给堵柱了?
柱子堵了的话,先用异丙醇多冲冲,看能不能冲下来。如果不行,用低流速反冲过夜看看。还是不行的话把柱子打开,给进口处的筛板清洗下,把柱头的填料换补下再看吧。还没有解决的话,就直接换根柱子。换根C18也就一千多,便宜
手机版: 柱子是否污染
