主题:【已应助】关于液相色谱标准曲线的建立
kite503
称取0.05g间苯二胺、间苯二酚各移到容量为25mL的容量瓶中,并用甲醇进行定容,震荡均匀作为备用。配制含量为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0g/L的5个混合标样,并对各个标样作出线性分析结果,从而定出峰面积与含量的线性关系图。
在配置后面五个混合标样的时候,具体是怎样操作啊。
kite503
精密取相应对照品,加适当的溶剂溶解,分别精密量取1、2、3、4、5ml(或相应成梯度的量),稀释成各个梯度的溶液,注入液相色谱仪,记录色谱图,以峰面积为纵坐标,以浓度C为横坐标进行线性回归。在Excel中就直接可以绘制高效液相色谱法标准曲线。
有的色谱工作软件能直接绘制标准曲线。
