主题:【已应助】不同液相相同柱子相同流动相比例出峰变化很大?
tokki0119huhu
我们本来用的是waters液相自动进样,现在换成岛津手动进样,用的是同一根柱子,流动相比例也相同,但是有一个物质出峰事件相差很大(本来waters仪器出峰大概9min现在岛津仪器出峰在2.1min),其余物质出峰时间相差不大,各位大神知道这是什么原因吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
whrboy
如果您用的是反向柱子的话,同等条件进个尿嘧啶看看出峰时间,看看系统的死体积。
还有看看两台液相系统的压力有没有变化。
按照您描述的相差时间这也太大了,有没有可能不是同一个峰呢?
