主题:【已应助】液相色谱问题
sunka5724
第一个问题,实验室用的是鲁南的LC-1000型的高效液相色谱,测添加剂的,流动相是色谱级甲醇(经过超声脱气)。在使用过程中,甲醇瓶中的过滤头一半露在空气中,之后下一次使用仪器的时候,压力就一直上不去。原来压力应该是3000,现在只有300,还不稳定。请问是不是因为里面进入空气了?该怎样清除里面的空气?
第二个问题,在PURGE过程中,出液口的出液速度降低了。之前用的流速是1L/min,出液可以成串流出,现在只能一滴一滴的了。增加流速后,出液速度还是一滴一滴的。请问是不是单向阀堵塞?还是因为里面有空气?
第三个问题,连接过滤头跟仪器的进液管,在连接仪器的那头又一个气泡,我们采取了加大流速,气泡还是出不去,请问应该怎么办?
求真相
sunka5724
打开直通阀,那个大注射器抽液了prime泵头,再大流速purge,purge的时候,可以把流速开到最大。
手机版: 液相色谱问题
