主题:【已应助】气相色谱FID甲烷化问题
shenfengjuan
我用气相色谱遇到点问题,用FID的甲烷化测标气CO、CH4、CO2,它们的实际比例是2:3:5,但色谱测出来的面积确是2:4:4,实际面积不应该也是2:3:5,有没有大神能解决这个问题?求帮助啊!
shenfengjuan
这就牵扯到GC的标准曲线问题了。首先,实际配比为标气CO、CH4、CO2,它们的实际比例是2:3:5,但是他们的色谱相应却是不一样的。呵呵,色谱柱对每种气体的FID敏感度是不一样的,楼主应该清楚吧。如果楼主想要简化标准曲线的配置,可采用以一种气体为参照的方法建立标准曲线。例如CO、CH4、CO2的配比为1:2:5, 4:2:5, 7:2:5及9:2:5分别做标准曲线,建立y=ax+b的标准曲线,得到a和b,纵使其它气体没有校正但是标准规律是一致的
希望有用
