请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这种化合物与其他用料大的化合物有重叠时,完全寻找不到这个用量极小的原料, 可以重新设置方法,使其分离出来2、再提到 如果有峰包含峰的情况,老师们是什么计算那个被包主小峰的量呢?如果用SIM方法的话,有标准物质进行定量的可以解决。3、不同的方法分析时,时间不同,可否通过软件进行校正时间?怎么校正呢?安捷伦软件有一个时间校正的功能,不过不好用。
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表:不知道此未知配方 用量极小的化合物是什么的情况下 第一点就做不到了 但这微量对调香师来说又至关重要
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:1. 合峰中小峰的定性,用AMDIS 2. 合峰中小峰的定量,用AMDIS 或离子峰(各自特有的)来定量3.不同的方法分析时,时间不同----------这个问题不好解决,并不是切割柱子导致的保留时间推移,反过来,问你为什么不用固定的方法来分析呢?
原文由 fjj1989(v3128295) 发表: 建议看看朱老师关于AMDIS这块的介绍。
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表: 好的,老师您有试过AMDIS 导入岛津的文件吗,我试过多次都无法导入哇
