主题:【已应助】柱效怎么测?新的色谱柱要怎么平衡?
wangjun53022263
怎么测试一根色谱柱的柱效?
一根新的色谱柱在用流动相测样品前要先平衡?这个平衡到底怎么样平衡?
是用甲醇来冲洗色谱柱吗?冲洗多久?色谱柱是不是不应连着检测器来冲洗?
还有这一句话:使用10-20倍的体积的甲醇或乙腈平衡色谱柱.这个10-20倍的体积是什么意思?
whrboy
反相C18色谱柱对柱子进行处理
首先,是配制好65%的乙腈/水,再把色谱柱正确的连接在色谱仪上,出口放空(注意:出口端切不可连上检测器,以免污染了检测器),以低流速0.1ml/min--0.5ml/min(如果是LC/MC柱子,则应以0.3 ml/min进行)均可,不可以高流速进行,等看见柱子出口有液体流出后,过20分钟后再接上检测器,以循序渐进的方法将流速调至1.0ml/min(如果是LC/MC柱子则应以0.3 ml/min进行),继续冲洗2~8小时。
