主题:【已应助】高效液相色谱
xleif
求助各位大神  按照药典方法的条件检测氢溴酸东莨菪碱  色谱柱C18 4.6mm*250mm,5微米,流动相为乙腈比磷酸盐缓冲液1:2,磷酸盐缓冲液配制为500mL水加无水磷酸钠7.74g,加十二烷基硫酸钠2.52g,标品用流动相溶解,流速1mL/min,紫外检测216nm,标品按药典二部鉴别方法鉴别没有问题,并做了核磁,纯度蛮高的,进样后就是如图的情况,最开始那个峰是溶剂峰,要的是14min的峰,请各位大神帮忙分析一下可能存在的问题,万分感谢。
xleif
离子对试剂一般要求比较长的色谱柱平衡时间,如果平衡不好,可能会出现楼主的这种情况,还有一个是否按照药典的方法溶解的样品
手机版: 高效液相色谱
