主题:【已应助】液相色谱中杂质对照品出杂峰的问题!!
chen04252003
在做液相色谱时,一种杂质对照品峰前出现两个杂峰,以前使用同样方法同样对照品,只出对照品一个峰。首先怀疑是溶剂峰,又走开一针溶剂,未出这两个未知峰;其次怀疑是对照品问题,又取来两外一个厂家对照品,配制后进样,仍出这两个未知峰,再次怀疑是针污染了,又用异丙醇、甲醇、水设置方法洗了一下针,重新进样后还是有这两个未知峰;最后怀疑流动相问题,又重新配制流动相,进样后,这两个未知峰还存在。我还换了一根其他的柱子,结果还有这两个未知峰!!各位大侠,谁遇到过这种情况,请求帮助,到底是什么原因,怎么解决?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chen04252003
这个情况我以前也遇到过,怎么也找不到原因,结果换了一台机子就没有了,估计是机器里面某个部分污染了
