主题:【已应助】杂质峰出峰顺序不同
xleif
使用高效液相,同一色谱柱,同样的系统适用性溶液,有两个杂质出峰顺序对调,请问是什么原因造成的?
xleif
首先,需要确定真的是这两个峰互换了(仔细对比两峰的紫外谱,及出峰时间),如果只是峰面积和峰形发生了变化那说明你的样品发生了变化。
其次,如果真是两个峰互换了,那我怀疑,你的柱子可能没有很好的平衡过,建议长时间用选定的洗脱体系冲洗,然后重新跑柱子。
