主题:【已应助】荧光分光度计测定固体颗粒的荧光
jipq
请问下大家,用日立F-4600荧光分光光度计测定固体颗粒荧光问题:
我测试的是钻井液固体处理剂的荧光,主要是看该处理剂是否发荧光。根据分子荧光光谱学的介绍,有共轭苯环、共轭双键等基团时易发荧光。我测试时扫发射光谱,改变激发波长,找到最大荧光强度数值所对应的最佳激发波长及所对应的发射波长。但是测试时,有仪器峰出现,而且很强,txt文档记录仪器峰的荧光强度数值显示****,而其他出现的峰高度只有30左右。
    那么有两个疑问:1.测固体荧光时,不加滤光片,就这样测得发射光谱上有强仪器峰,会不会影响我处理剂的荧光强度数值?
    2.我测试天然沥青的荧光时,第一次,除了仪器峰很强外,其他激发波长下得到峰其荧光强度都在30以内;而我第二次重测这个天然沥青,数值就不一样了。除了仪器峰很强外,在某些激发波长下得到峰其荧光强度有700多、800多或者900多(900多为最大)。为什么两次测定有这么大的差别呢?理论上天然沥青应该荧光很强,因为里面有很多芳烃。假如第二次测定结果是可靠的,可否认为该天然沥青的荧光强度数值为900多那个数值呢?
    请大家帮帮忙,谢谢了!
jipq
你应该先利用紫外吸收分光光度计扫描一下你的样品,看最大吸收波长是多少,再利用最大吸收波长作为激发波长,进行荧光测量。在不知最大激发波长情况下,不能随意选择激发波长测量。另外普通荧光光度计测量固体样品时,一般需应用特殊的样品固定池。
