主题:【已应助】气相色谱的定量与定性
xleif
现在需测一种混合物(液体),里面至少有几十种有机物,现打算用GC,本来打算用GC进行定量和定性的,看了书过后,好像发现不行,以下是我的想法:
    定量有外标和内标法。
    外标法的标样需要与测定组分为同一化合物,我的这个组分是混合有机物,里面有啥我都不知道,是不是不能定量啊?
    内标法的标样需要满足该化合物一般不存在于试样中,且要是高纯等,还要什么保留值与检测响应最好与待测组分相近,这个很难满足啊!
    再说定性的事,气相色谱定性是用已知化合物与试样中色谱峰对照定性,能给出试样中有机物的分子式或者结构式吗?是不是需要在相同测定条件下用色谱数据手册对照保留时间自己查找比对啊!!
xleif
对照定性需要不同极性的柱子来验证,而且样品不能太复杂。
最好是做个质谱定性,然后用同样的色谱条件做FID等普通检测器检测。
分离条件要找好,尽量把峰都分的开一点。柱子长一点,柱温低一点,程序升温,流速慢点。
