主题:【已应助】请教液相色谱图积分
whhongdan
用waters2690跑出标准品如下图谱,请教两个问题:
1、是主峰是拖尾峰还是有两个峰未分开?
2、如果主峰拖尾要积分的话是按红色三角形之间的区域还是蓝色三角形之间的区域?
急盼解答,不甚感激!!!
whhongdan
首先,你进样有问题,你标样进了多少呀,你进的标样浓度太低了!你看你的响应值那么小,WATERS的响应值是随出峰大小变化的,当主峰出现后响应值至少会是零的点几,而不是你现在的0.00几,主峰出现后基线就像一条直线一样。前面的杂峰就很小了。
第二,如果峰型真的像你图中所示,你说的两种可能都有,还是调整一下流动相的比例试试看看峰型是否能变好。如果真的拖尾的话就按蓝色积分
