主题:【已应助】请教:气相,连接问题?
xxm0612
hp5890与n2000工作站的联接问题
近日动手改造原来的HP5890A气相色谱仪,在与新购置的 N2000工作站的联接过程中,实验了好多方法,就是不出色谱峰,不知何故?
具体做法是:将原来联接3392积分仪的线路(色谱仪Singal out)直接连上n2000的采集卡,不行。
                    更换电脑,实验是否COM口 有问题?也没有解决问题。
                    用万用表测量信号线路,没有电压输出,难道是数字信号输出?
                  还是信号输出接口的问题?HP5890A上还有两个信号并列口:singal1 和singal2,但是十针插口,不知上哪里去配?
  请各位高手指点、帮助。
xxm0612
为什么要这样改呢?
用万用表测量信号线路,没有电压输出,可能你的仪器有问题了,建议最好先咨询下工程师这个问题。
