原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
我们的ICP软件,将标准拟合一次线性方程,即y=ax+b,横坐标百分含量,纵坐标是强度值.
而原子吸收是标准浓度/标准吸光*(样品吸光-样品空白吸光)
我的问题是后面的公式是不是少了一个,为什么不是(样品吸光-样品试剂空白吸光-b)
b是0标准浓度的吸光
求详解,谢谢,我一直不明白,标准和样品的基体是一样的
你说的根本不是一个问题,一个是线性方程,其实原子吸收线性方程也是y=ax+b,你下面的给是计算含量,标准吸光度相当于a,样品吸光度相当于x,而标准吸光度*样品空白相当于b
b是0标准浓度的吸光
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
b是0标准浓度的吸光
两码事,扯在一起,有点混淆了
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
b是0标准浓度的吸光
两码事,扯在一起,有点混淆了
不是两码事,在用一次线性方程时,都是一样的。
