主题:【求助】ICP分析中如何避免样品间的互相沾污?
浏览0 回复23 电梯直达
依风1986
ICP分析中如何避免样品间的互相沾污?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
ICP-AES分析样品时,记忆效应是很小的  一般换了样品  仪器的反应很快  测定高浓度样品之后  稍微清洗几秒钟 就好
tang566
检测到高浓度的含量后,先用洗液多冲洗下,然后再用空白确认下有没残留。
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
具体要看样品了
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
可不可以将高含量的放在最后在分析?设想
2012/12/15 21:20:23 Last edit by xurunjiao5339
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
可不可以将高含量的放在最好在分析?设想
经常测的样品,是可以这样处理,但遇到从未测的过样品,就不好判断了。
sasha
最好是测完一个样品多冲洗一下,如果使用自动进样器的话就把润洗时间设置长一些,保证数据的可靠性!
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
清洗不完全怎么办?
砂锅粥
一般测完某些元素含量比较高的样品我会用快泵冲洗一小会,具体还要看元素(看元素的记忆效应强不强)和下一个样品(看下一个样品是否此元素含量也较高),比如测一个溶液里面的Sn高达50ppm,那么我会冲洗一段时间之后再测下一个样,如果溶液里面的Cu或者Al高达50ppm,那么我可能不冲洗直接测下一个样;如果一个溶液里面的Al高达500ppm,我会冲洗一段时间,但是如果下一个样品知道里面的Al含量有几十ppm的话,那么我就不冲洗了。
砂锅粥
ICP分析中如何避免样品间的互相沾污?
楼主是指元素的记忆效应还是说进样管沾污下一个样品?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
ICP分析中如何避免样品间的互相沾污?
在不清楚样品元素含量成分情况下,都有可能性!
