主题:【求助】如何做曲线
浏览0 回复14 电梯直达
19栋
大家好,我现在用的ICP是热电的6300,做铸件时是用稀硝酸好还是王水好溶解好呢,另外新作的曲线与以前做的曲线的同一元素的强度为什么会下降呢,我们用的是标钢做的曲线,再就是用标钢验证时,有的标钢的元素就能对比上,有的标钢的个别元素对不上,不知道什么原因。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
强度波动是正常的,波动大太就不正常了,可以做强度的控制图,看每天的强度是否受控。
依风1986
一般钢材都是王水溶的多,偏差不能太大,标准有什么样要求?
砂锅粥
lilongfei14
秋月芙蓉
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
我们也是6300,个别元素,可以说具体吗?那些元素
欢迎回来反馈信息,这里你的同行不少
19栋
我做的的Si, 标钢是1.69,而ICP分析出的是1.79,Mn是0.71,ICP是0.79,P是0.044,ICP是0.033,不知道什么原因造成的,请知道的告知该如何进行
chun870605
tang566
测Si,标钢是1.69,而ICP分析出的是1.79,Mn是0.71,ICP是0.79,P是0.044,ICP是0.033,不知道什么原因造成的。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
单位是多少?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
单位是多少?
我也不知道,估计是百分含量。
我是代楼主回复lilongfei14版友,期望lilongfei14版友来回帖。让你误解了。
2013/5/6 22:49:42 Last edit by tang566
手机版: 如何做曲线
