主题:【讨论】熄火后再点,点不着,请问有哪些原因?
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
熄火后再点,点不着,请问有哪些原因?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
没有氩气了。
气压低也是一方面
依风1986
循环水机故障、仪器硬件故障等。
仪器硬件故障需要自己先确认能否解决,有碰到哪些特殊故障吗
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
暂时没有。
sasha
等离子体点不着火检查清单:
如果没有连锁报警显示,但等离子体仍然无法点燃。请按照以下相关条目进行逐一检查:
1.    检查炬管的氩气管路连接,是否漏气,重新接好。
2.    样品引入系统的密封圈损坏,造成漏气,更换新密封圈。
3.    双铂网雾化器端帽松动,重新设置调整。
4.    氩气供气系统漏气,检查并堵漏。
5.    氩气钢瓶损坏或气体不纯,更换新瓶。
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
等离子体点不着火检查清单:
4.        氩气供气系统漏气,检查并堵漏。
漏气是比较普遍的现象
robin_clhx
如果是两个气瓶联用的时候,有一个气瓶没气了,由第二个气瓶供气,第一个气瓶的气是比较纯的,第二个气瓶的气是不太纯的
这样就有可能造成熄火,而且再点火也点不着了
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
有这种可能性,气体设置2个接头,可以交叉换气然后不用熄火,不过气体纯对测试结果影响很大
ngh
点不燃的话都会有对话框提示的吧?当然 首先可能是氩气的纯度 其次是气流速度  还有可能是电路板的问题  之前我们碰到过一次这样问题  需要联系售后工程师了
