原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:谢谢回复!我用的是ICPOES安捷伦5800。我经常一种元素选三个波长,结果三个波长测出来的结果差别很大,您知道可能是什么原因吗?不是浓度这么小的这种,是完全正常的浓度,比如标准曲线0到50ppm,浓度最后测出来一个18ppm,一个13ppm,还有一个波长说是uncalibrated。。
楼主,你选了Cu的两个波长,测出来背景信号远高于Cu的信号,是因为你背景没扣好,其次样品浓度也低,样品结果肯定小,所以RSD特别大爷也好理解,看软件像是赛默飞的,软件里面可以设置如何扣左右背景实际背景值应该比你这个要小些,扣背景原则是选择平坦,左右不受峰影响等。
