方法名称 | BS EN71-3:1995测试规程,ASTM F963-08测试规程(可溶部分) |
被测定的参数 | Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se八种元素可溶 |
仪器和 试剂 | ICP-OES( PE OPTIMA 2100DV/2000DV),恒温振荡水浴器,电子分析天平, 金属网筛 (500μm) ,pH试纸(±0.2 pH单位),滤膜过滤器,0.45μm,离心机(5000±500)g, 盐酸:0.07mol/L;0.014mol/L;2 mol/ L;6 mol/ L |
使用标准物质的校准 | 采用空白样品加八种元素混标1 ppm,测试结果见 DGHL Ⅳ-CHEM- TP17 BS EN71-3玩具重金属分析不确定度评定规程 |
与实验室间比对 | 2008年5月参加深圳ITS组织的实验室间比对 SK TFH 0301,其中样品blue fabric ,八种元素可溶含量测试结果为满意结果 |
参加的 能力验证 | 2008年6月参加LGC组织TOYTEST Round:34,EN71-3 analysis 能力验证项目,提交的测试结果为满意结果. |
方法 准确度 | 采用空白样品加标,八种元素测试结果参考 DGHL Ⅳ-CHEM- TP17 BS EN71-3玩具重金属分析不确定度评定规程,八种元素回收率范围分别为:Sb 70%~99%、 As 61%~97%、Ba 93%~112%、Cd 93%~114%、Cr 91%~114%、Pb 88%~115%、 Hg 85%~112%、Se 47%~89% |
方法 精密度 | 采用空白样品加标,10次测量八种元素标准偏差及平均值参考 DGHL Ⅳ-CHEM- TP17 BS EN71-3玩具重金属分析不确定度评定规程。Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se变异系数CV=SD/average 分别为:0.108,0.128,0.108,0.071,0.078,0.082,0.095,0.200 |
方法 检出限 | 按照 BS EN71-3:1995测试规程做方法空白加标0.05PPM,7次测量结果得到Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se标准偏差SD分别为0.0031,0.0061,0.0003,0.0003,0.0002,0.0015,0.0020,0.0040,方法检出限MDL=3.14×SD(自由度为n-1,置信度为99%的t分布,n=7时,t=3.14)分别为0.0097 ppm,0.019 ppm,0.0009 ppm,0.0009 ppm,0.0006 ppm,0.0047 ppm,0.0063 ppm,0.013 ppm |
方法线性及线性范围 | 标准曲线采用0,1 ppm,2 ppm,5 ppm四个点,八种元素Sb、As、Ba、Cd、Cr、Pb、Hg、Se回归方程相关系数r分别为0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,0.9999,在置信度99.9%,自由度f=n-2=2时r99.9,4=0.999 r> r99.9,4,所以线性关系良好 以Sb元素为例,设称样量为0.2g,最后定容到10mL,线性范围最低点为方法检出限0.0097 ppm 对应样品中的浓度为0.0097×[img=,69,40]file:///C:/DOCUME~1/XUEIRU~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23575.png[/img] ppm,高浓度点5 ppm 对应样品中的浓度为5×[img=,65,40]file:///C:/DOCUME~1/XUEIRU~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20542.png[/img] ppm,方法要求样品中Sb限量25 ppm在此范围内,其余元素同理。 |
测量结果不确定度评定 | 见 DGHL Ⅳ-CHEM- TP17 BS EN71-3玩具重金属分析不确定度评定规程 |
方法满足要求的核查 | 通过对以上各项的分析可以判定,此方法符合预期用途 |
制表: 审核: |
