主题:【讨论】ICPMS用酸调查
浏览0 回复27 电梯直达
青虫
悬赏金额:48积分 状态: 已解决
亲爱的版友们,你的ICPMS正常工作时,(首先简单介绍下你家的ICPMS通常用来测哪种样品)都需要用到哪些酸,何种纯度,浓度,不同的浓度种类的酸分别是用来做什么的。
感谢大家的参与,欢迎大家积极讨论。
推荐答案:lifushuai回复于2009/06/19
我所在的实验室,通常采用的是3mol/l的硝酸
补充答案:
gxh0601回复于2009/06/19
首先简单介绍下我家的ICPMS通常用来测液体样品:包括液碱、硅酸钠、硫酸铝等,我的ICPMS正常工作时,都需要用到硝酸和盐酸,优级纯,(1+1)浓度,硝酸(5%)用来清洗进样系统,盐酸是用来处理样品。
crimmfxjczx回复于2009/06/19
我单位的ICPMS通常用来测矿石样品。用工艺纯硝酸、盐酸、HF微波水解处理样品。
waiming回复于2009/06/19
我们一般用(1+1)盐酸,偶尔也用高氯酸来处理样品
nps回复于2009/06/19
主要处理高纯的硅基体样品,用到高纯氢氟酸、硝酸,少量高纯双氧水,上机分析时,样品溶液酸浓度5%左右。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
lifushuai
Last edit by liangtingcug
gxh0601
crimmfxjczx
huludao
原文由 liangtingcug 发表:
亲爱的版友们,你的ICPMS正常工作时,(首先简单介绍下你家的ICPMS通常用来测哪种样品)都需要用到哪些酸,何种纯度,浓度,分别是用来做什么的。
欢迎大家积极讨论,对版友有益的正确资料均有加分。
主要是检测痕量杂质元素的,一般是纯金属或者高纯物质,一般都是高纯盐酸和硝酸,分析介质酸不超过5%和超纯水。
waiming
nps
小飞霞
我们是学校的测试中心,样品种类不太确定,硝酸/盐酸/氢氟酸/高氯酸都是优级纯的,双氧水不知道有没有优级纯的,我们买到的都是分析纯的,不同批次的酸里面杂质含量还是有区别的,一直觉得ICPMS分析应该用更高级别的酸才好的,我们一般浓度在ppb级,ppt级很难做的的起来,特别是一些常见元素如铁铝钠钾钙镁的分析觉得很困难,觉得污染太严重了.
小飞霞
你好!你说你们平常经常做纯金属分析,我想问一下一般上机测定时基体浓度控制在多大?如果基体浓度太大,比如1000ppm,担心会对仪器造成很大的污染,同时也会影响所侧离子浓度的准确性,稀释后低浓度的离子测不出来.
渔长老
我们基本上用来做药品的有害元素,上海产的分析纯硝酸,酸度在5%,尽量避免测高含量、高基体样品
QQ
我们用GR 浓硝酸(68%)和分析纯双氧水,来处理过烟草,茶叶,鸡蛋,其他一些化工产品,样品较杂!
