主题:氮气发生器产生的氧到哪里去了?
浏览0 回复16 电梯直达
windhengheng
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我想知道氮气发生器把氮气和氧气分离后,氧气是直接排出,还是富集到水排出??
推荐答案:watertime回复于2013/07/01
氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。
从原理上看,应该是排放在空气中了吧
watertime
从原理上看,应该是排放在空气中了吧
雾非雾
原文由 windhengheng(windhengheng) 发表:
标准情况下,1L水中可以溶解约30mL的氧气,可以计算得出氧气在水中的溶解度一般为42.87mg,所以不太可能用水来富集,应该是排空的。
richies
排空,做LCMS的房间,如果用氮气发生器的,房间是富氧条件,比较舒服
phillyrin
原文由 richies(richies) 发表:
老的比较快……
很容易氧化衰老的。
八杯水
sukiliang
= =!很容易氧化衰老?
整天呆内屋子里皱纹会多几条?~
千层峰
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
很容易氧化衰老……这么吓人?
只多哪么一点氧气,没那么大的影响。对呼吸道不舒服的人,还有点好的效果。
cmjsir
后悔没有呆在这个房间里复习 质量工程师 考试
小缪
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
老的比较快……
很容易氧化衰老的。
你说得怪吓人的,不过那么些氧排出了,很快被空气稀释了,应该没那么夸张吧!
