主题:【已应助】waters电脑与仪器怎么连接
浏览0 回复24 电梯直达
garfield08
实验室新整了一套waters quattro micro 液质联用,但在开启工作站的时候提示说“the embedded system is not responding, the system will run in standalone mode”
求助各位大虾该怎么解决呢
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
garfield08
怎么没人回复呀
开机后质谱一直重复着“滴-滴滴-----滴”的声音,试过面板下方的重启键,一点反应都没有,ping的时候一直显示Request timed out
实在是没招了,各位老师同学兄弟姐妹们帮帮忙了
chy57589893
原文由 garfield08(garfield08) 发表:
怎么没人回复呀
我没有用过这台仪器,为什么不去咨询工程师呀
zhx_fs_ln
ping 的ip是多少?我用的是Agilent的,ping 192.168.254.12,还有就是网线的具体连接方式,有照片没有?包括交换机,灯状态
dony1985
quattro micro。。。还新买的
亲,买的二手的嘛?
ip地址10.10.10.1(如果我没记错的话)
顺便看下你的masslynx是不是ok
garfield08
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
亲,买的二手的嘛?
顺便看下你的masslynx是不是ok
亲,偶是新装的,木有说是新买的呀。别人家送的仪器,过了保修期,工程师不管我们了。
但是怎么看masslynx是不是正常呢
garfield08
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
怎么没人回复呀
因为这个是别人送给我们的,老板觉得还能用,就让我们给他装起来。仪器现在还在waters注册登记程序中,所以他们不给我们提供咨询
garfield08
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
我们这边没有交换机呀,仪器后面有一根网线直接连到电脑。
那个IP如果自己不知道的话能从哪里查到吗?
我们上次查ping的时候就是一直提示“request time out”
雾非雾
那仪器与电脑应该是通过网卡连接的。
garfield08
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那仪器与电脑应该是通过网卡连接的。
连是连起来了,但是工作站一直无法正常打开呀,提示说无响应
sdnly
楼主,你的地址设置有误。Micromass 的地址为:64.1.1.1,子网掩码:255.0.0.0
然后ping 64.1.1.2,如果通讯正常,即可联机。
如果上述不奏效,可以重启下质谱,有Reset键
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:正解
