主题:【讨论】气质检测农药,重复性差的问题
浏览0 回复11 电梯直达
hanchunhuily
最近刚接触气质法测定农药残留,主要是有机磷类的农药,标准溶液进样,发现重复性很差,线性也很差,咨询工程师,回答说可能是衬管的影响。建议我们使用农药检测的专用惰性衬管,请问各位高手,衬管的影响到底有对大?有没有高手遇到过类似的情况,怎么解决这个问题?先谢谢各位的帮助
一般衬管污染可能性比较大,换根新的衬管看看
你的进样量是否过量
若是自动进样,自动进样针是否有气泡
PS:把你的转到气质版了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
2012/10/8 13:16:54 Last edit by fjh26
雾非雾
原文由 hanchunhuily(hanchunhuily) 发表:
您是手动进样还是自动进样?
我们就是用普通的衬管,没发现影响有多太大的。
wangyong1982031
最好用安捷伦的高惰性衬管,你的情况我们也遇到过,就是衬管影响较大
hanchunhuily
原文由 尘(fjh26) 发表:
你的进样量是否过量
若是自动进样,自动进样针是否有气泡
PS:把你的转到气质版了
谢谢您,我们做之前换的新衬管,标准溶液的低浓度是10ppb,也是如此。准备买个超惰性衬管和手动进样再试试吧。
hanchunhuily
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您是手动进样还是自动进样?
是自动进样,你们也做有机磷啊,好做吗?用的什么标准啊?我主要做蔬菜水果里的有机磷。多交流哦
hanchunhuily
原文由 wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:
我们是thermo的气质,是不是衬管一般都不通用啊,准备买个thermo的超惰性衬管试试,谢谢您。
fwonder
不通用的,thermo 安捷伦岛津的衬管都不通用
安平
那要看是哪些物质了。
    有些有机磷,衬管影响很大的。
sasha
我是深有体会的,衬管影响很大,要经常换衬管,不然进几天样再进就没峰了
sasha
原文由 尘(fjh26) 发表:
你的进样量是否过量
若是自动进样,自动进样针是否有气泡
PS:把你的转到气质版了
你比我做的还低,不知道您做的是什么样品?现在问题解决了吗?
