111.8HPLC
法测定消肿痛醋膏中盐酸小檗碱的含量作者:
刘敏[1]
肖均[2]( [1]
贵州省食品药品监督管理局稽查局 [2]
佳程药业(贵州)有限责任公司)
摘要:
目的:
应用高效液相色谱(HPLC)
法对消肿痛醋膏中盐酸小檗碱的含量进行测定。方法:
采用Diamonsil C18
柱(250mm×4.6mm5μm);
以甲醇-
水-
三乙胺冰醋酸(35:65:0.2:0.2)(
用冰醋酸调节pH
值为4.0)
为流动相,
临用前超声脱气处理;
体积流量:1.0ml/min;
检测波长:265nm
。结果:
盐酸小檗碱与其它成分分离良好,
在0.2665~1.3325ug
与峰面积呈良好的线性关系(
线性回归方程为:y=1945196.9981x-10645.0000,r=0.9999),
平均回收率为96.012%,RSD
为:1.89%(n=6)
。结论:
该方法简便、快速、准确,
可以作为消肿痛醋膏中盐酸小檗碱的含量测定方法。谱图:
