主题:【已应助】半挥发最后几个峰突然出不全了,求帮助,急
浏览0 回复6 电梯直达
王天宇
6月8日做了SVOC曲线,还正常。关机两个月,今天8.5日做曲线发现50分钟开始的峰,原来有7个,现在峰也不好,数量也对不上,标物是新打开的,工程师也说不出来啥。。现在的
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/05
首先你需要排查标准品有无问题,新打开的不见得没有问题,如果标准品没问题的话,就要从仪器方面注意排查。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
Nerif
通标小菜鸟
标液如果是新配置的话应该不是标液问题,而且svoc的标保存得当的话还是比较稳定的。楼主这种情况着重排查仪器方面,首先对仪器进行维护,特别是进样口隔垫和衬管的更换,色谱柱头切割一下,石墨垫换一下,方便的话再调谐一下,根据调谐情况看是否需要清洗离子源。在进样之前还需要做进样口检查,按照HJ834-2017的要求做一个DFTPP检查,如果都通过且没问题的情况下再进一针浓度高一点的标液,看能否正常出峰
安平
          保留时间比较短的组分色谱峰,是否出峰都是正常的呢?
          是否只有保留时间长组分色谱峰的出现问题?
          如果是的话,建议先检查一下调谐,观察高端质量数的质谱图情况是否正常。如果异常,可以考虑维护一下ms部分,或者考虑报修。
          如果调谐正常,那么建议切割维护色谱柱,老化色谱柱或者更换色谱柱试试。
深蓝
上一张正常的图吧,比较一下。估计还是标液弄错了
Ins_4858ea15
