原文由 nanfeiyan9999(nanfeiyan9999) 发表:
1.四极杆GCMS测量的样品中含有水分,是否可以直接进样?比如测定白酒是否可以直接进样?还是有其他的办法处理样品,然后再进样?
尽量避免进水样,偶尔进一点还可以。白酒里的成分,可以用干燥剂(例如无水Na2SO等)脱去水分后GCMS进样。也可以采用液液提取的方法定性和色谱(FID)图比较定性定量,同柱子相同条件时,出峰次序是一样的。
2.如果直接进样,会对离子源还是毛细管柱有损害?毛细管柱是否流失严重?
对有些交联键合柱子,可以进一点水样。尽量少进水样,高温下对毛细管的固定相涂层会造成损害,有可能对离子源和质量分析部件的寿命有影响。
3.同时普通气相的柱子和质谱的柱子是否可以通用?
尽量采用MS专用柱子,要求流失小,惰性好,热稳定性好。
