3. 多孔聚合物在湿度大时(>80%时),穿透体积是低湿度的1/2。对含碳吸附剂甚至低10倍;在高浓度时,如:>300mg/m3(100ppm) 也有类似的结果,含碳吸附剂比1/2还要低;
原文由 核桃(pjs123) 发表:
吸附剂(管)的穿透体积?
采样时从吸附管流出浓度到达测试浓度的5%时,吹扫气体通过吸附管的体积,称为穿透体积(穿透体积与气体性质和吸附剂类型有关),穿透体积可以通过和配有FID gc 连用测量决定。吸附剂穿透体积有关因素:
1.被吸附化合物的浓度;
2.吸附剂的粒度;
3.吸附剂的温度;
4.气体的采集流速及温度。
影响吸附管的穿透体积大小的实验数据?
1. 多孔聚合物的穿透体积虽温度而变化,每升10℃减少2倍,但碳分子筛穿透体积受温度和流速影响小,但用于高可挥发性气体采集时,相对湿度高时,穿透体积也会明显减少
2. 多孔聚合物的穿透体积还与采样流速有关,流速在低于5ml/min 或大于500ml/min 情况下,会明显减小。3. 多孔聚合物在湿度大时(>80%时),穿透体积是低湿度的1/2。对含碳吸附剂甚至低10倍;在高浓度时,如:>300mg/m3(100ppm) 也有类似的结果,含碳吸附剂比1/2还要低;
4. 一般常用吸附剂的穿透率(可吸附量):40 ~ 50mg/150mg吸附剂;
5. 苯穿透流量参考数据:
标样ml/l 采速ml/min 穿透时间:min 容量: mg/100mg
0.4(几个ppm) 200 50 4.1
原文由 核桃(pjs123) 发表:
吸附剂(管)的穿透体积?
1.被吸附化合物的浓度;
2.吸附剂的粒度;
3.吸附剂的温度;
4.气体的采集流速及温度。
影响吸附管的穿透体积大小的实验数据?
5. 苯穿透流量参考数据:
