主题:【求助】职业卫生臭氧的测定
浏览0 回复6 电梯直达
guozitaotao
职业卫生160.32-2004中提到的丁子香酚一定要提纯吗?
这个实验还没做过,不知道好不好做?
希望有经验的人指点一下,希望能少走点弯路,谢了,呵呵……
kasikaboy
一定要提纯,除非你能买到纯度高的丁子香酚,一般化学纯的在采样后显色的颜色有点不一样
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
翠湖园
yanqq
标准上说用1ml的丁子香酚,试剂公司卖的进口试剂是100g包装的,怎么配成溶液啊,求教
normanhill
ccf1221
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
如果买的是分析纯就无需提纯
臭氧的最低检出浓度为什么不乘以换算系数?
chounu
原文由 ccf1221(chencaifeng) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
如果买的是分析纯就无需提纯
我感觉是标准的描述有问题,应该将检测限换算成臭氧浓度,而且这个标准中这个描述
3.7.6 共存的氧化氮不干扰测定;若有甲醛共存时,可多串联1 只吸收管以测定甲醛,由测定结果中减去。也不准确,应该是以水做吸收液同流量下采样单独计算甲醛折合的臭氧浓度,从总浓度中减去,个人感觉如果串联一支吸收管,因为臭氧在水中会有一定溶解度(虽然小),会降低检测结果。这是我的想象,没有数据支持。
2012/10/26 10:59:35 Last edit by chounu
