主题:【求助】怎么降低样品的污染?
浏览0 回复6 电梯直达
arthurjing
我做酱油的香味成分,用的二氯甲烷作为溶剂提取,请问 二氯甲烷能够提取出蛋白质 油脂等来污染物吗?
谢谢!
疯子
油脂是可以提取的。不过酱油还有蛋白质吗?酱油的香味浓度高吗?不知道你怎么浓缩?
symmacros
二氯甲烷不会提取出蛋白质,但有可能干扰分层或引起乳化。 油脂是可用进入二氯甲烷的,不过酱油很少或没有。
原天
记得以前可以用正已烷来去油的,二氯甲烷应该也可以。但提取蛋白质那时用乙醚,二氯甲烷与它极性不同,想来是不可以吧。
arthurjing
原文由 疯子(3866625) 发表:
酱油里面可能有一些肽、胨吧。酱油香气成分很复杂,我一般100毫升溶剂用蛋吹浓缩仪浓缩到1毫升左右,然后进样时分流5:1,响应很高的。
我用正己烷,二氯甲烷和乙酸乙酯都做了一下,过膜后放在冰箱里面,正己烷和乙酸乙酯里面又出现了絮状物,所以 我就想里面可能有蛋白,油之类的。
arthurjing
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
恩,我正己烷  二氯甲烷和乙酸乙酯都做了,没你们考虑的那么多,只想看看提取的有什么区别,结果把一起污染了。
谢谢了
arthurjing
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
恩,谢谢前辈
