金水楼台先得月回复于2011/05/06
高效毛细管电泳/直接紫外检测法的应用研究
利用高效毛细管区带电泳法对柠橄酸、苹果酸、酒石酸、草酸进行分离,研究了最佳的分离条件,用直接紫外检测法建立了柠像酸、苹果酸、酒石酸、草酸的高效毛细管电泳分离分析新方法,以吸收峰的峰面积定量,绘制标准工作曲线.线性范围分别为:草酸和酒石酸10-2001,g/.l,柠徽酸和苹果酸30--2501,g/ml.该法简单、快速,可应用7"菠菜、柑桔、西红柿中有机酸含盘的测定。
文章链接:中国化工仪器网 http://www.chem17.com/Tech_news/Detail/14156.html
不知道对你有帮助没有?
april110016回复于2011/05/10
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
不知道对你有帮助没有?
原文由 lumin81740(lumin81740) 发表:
不知道,您能不能解释一下原文由 userwzy(userwzy) 发表:
你用的pH是多少,如果电渗流足够大,酸应该也是出峰的,所有拟可以试试高pH。另外,你的仪器可以反端进样不,那样不就是负电源了吗,只不过柱子有效长度比较短。
你知不知道别人为何加表面活性剂?
为什么没有紫外吸收?应该有的呀,能用液相色谱紫外检测直接测定呀,只是在pH值为2.3左右。难道有机酸阴离子没有紫外吸收吗?原文由 heguang(heguang) 发表:
这些酸都是没有紫外吸收的,紫外检测的话一定要加紫外背景物质在里面。通常使用的体系是铬酸钠+CTAB。当然也有一些试剂盒做检测。
你如果用的是商品话的仪器,正负极肯定是可以颠倒过来的;如果是自己搭的仪器,也可以手工把正负极倒过来,有机酸的检测,最好用负电压模式,很成熟。
