主题:【分享】毛细管电泳主要特点
浏览0 回复0 电梯直达
大耳朵兔兔
毛细管电泳通常使用内径为25-100 μm 的弹性(聚酰亚胺)涂层熔融石英管。标准毛细管的外径为375 μm,有些管的外径为160 μm。毛细管的特点是:容积小(一根100 cm×75 μm 管子的容积仅4.4 μL);侧面/截面积比大,因而散热快、可承受高电场(100-1000 V/cm);可使用自由溶液、凝胶等为支持介质;在溶液介质下能产生平面形状的电渗流。
由此,可使毛细管电泳具备如下优点:
(1) 高效 塔板数目在105-106 片/m 间,当采用CGE 时,塔板数目可达107 片/m 以上;
(2) 快速 一般在十几分钟内完成分离;
(3) 微量 进样所需的样品体积为nL 级;
(4) 多模式 可根据需要选用不同的分离模式且仅需一台仪器;
(5) 经济 实验消耗不过几毫升缓冲溶液,维持费用很低;
(6) 自动 CE 是目前自动化程度较高的分离方法。
毛细管电泳的缺点是:
(1) 由于进样量少,因而制备能力差;
(2) 由于毛细管直径小,使光路太短,用一些检测方法(如紫外吸收光谱法)时,灵敏度较低;
(3) 电渗会因样品组成而变化,进而影响分离重现性。
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
