主题:【求助】GC/MS所在实验室紧邻火车道,风险有多大?
浏览0 回复16 电梯直达
❤厶大三
最近领导有意给个任务,给一家事业单位的GC/MS培训操作人员,以前没有操作过气质,但管理维护GC,NMR,LC/MS,所以有些问题请教大家:
1. GC/MS(Finnigan)的操作维护管理相对LC/MS(Agilent)区别大不大?以我的GC和LC/MS的操作经验去上手操作会不会出现问题?(会看说明书的,呵呵)
2. 目前这台仪器的实验室紧靠火车道,每天有数次列车经过,震动很大,液晶显示器都会“跳动”,我觉得对气质相当不利,和他们领导说过,不过说目前不能解决,这种震动还能开机吗?
3. 这个实验室在一粮库院内,粉尘也相当大,虽然能擦表面灰尘,但时间长了总会进仪器内部的,对仪器也不好吧?
4. 听他们手下人说,这个地方还经常无故停电,没有任何预警,他们领导想弄一个稳压电源,可行么?
各位大侠能不能就这几个问题给个建议,先多谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
東成西就
原文由 chihaijun 发表:
我认为像这种环境下测试,其测试的不见得会很准,别外,对仪器的损坏比较大,特别是震动和灰尘之类的,很容易使仪器电路板坏掉。对于停电之类的那个我估计 用个稳压电源还不能解决问题,最好买一个USP电池。
symmacros
原文由 zhangxiaohg 发表:
原文由 chihaijun 发表:
同意2楼讲法。
GC和LC/MS的操作经验可以借鉴到GC/MS上,没问题。GC/MS比LC/MS操作容易点。有GC的经验就更好了。
这种环境振动大,灰尘多,对GC/MS影响干扰太大。可以用隔离封密空间来减少灰尘。在靠近火车路一侧的房屋外面,挖一道深沟,放水来减少振动。效果可能有限。
无故停电是GC/MS最大的威胁,会造成真空系统,电器电路的损坏。USP少不了。
最好换一个灰尘,振动小,电源稳定的地方。
❤厶大三
嗯,我最担心震动毁掉仪器,特别是分子涡轮泵,非常谢楼上的两位专家指教!
去年冬天
紧邻火车道
很不可行
火车经过会有振动的影响仪器的正常使用.
不懂色谱
这种情况就不太适合做实验,
其实放个仪器在那让人参观还不错。
❤厶大三
可怜,多好的仪器就这么让zf腐败无知官员给浪费了!
感谢楼上及楼下诸位老师的回复!
agnz1106
楼上几位说的有道理。
震动和灰尘是分析仪器的大忌!再加上经常停电,这样的环境做参观还差不多。做试验肯定不行!
UPS只能提供突然停电的情况,而且供电时间有限。
雾非雾
原文由 chihaijun 发表:
是,分子涡轮泵对震动非常敏感的,因为页片的间距只有1mm。
有GC和LCMS的质谱方面的经验应该能搞定的。最好是先准备一下。
在多粉尘的环境下如果再碰上湿度大,是会对仪器很不利的。很容易坏。
应该配个大功率在线式的UPS电源。
❤厶大三
非常感谢楼上各位的回复, 准备参考各位的意见给他们主管一个正式回复。
如果不能解决关键问题,不去培训了。
阿宝
原文由 chihaijun 发表:
1.GC-MS和LC-MS在实际使用过程中还是有很大区别的,电离方式、质量分析器都不一样,建议在看完说明书的前提下最好由工程师先给培训一下!
2.火车经过的震动给仪器肯定有影响,这种条件下作出来的结果的可信性值得怀疑!
3.粉尘对仪器的影响也不容忽视,尽量定期清洗有些易污染的部件!
4.稳压电源是防止电压不稳(突然过高或者过低)对仪器的影响的,对无故停电没有任何作用,建议购买ups!
