原文由 lean_co 发表:
如CL2 HCL HF 等好象无法用定电位的方法做,用吸收液方法的仪器,除了武汉天虹的600,是否还有其他牌子的仪器,做这个的好象不多,那位大侠了解的请给联系方式.谢谢
固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法(HJ\T76-2001)/中华人民共和国环境 本标准规定了固定污染源排放烟气连续监测系统的安装、主要技术指标、检测项目、检测方法和检测时的质量保证措施。在起草过程中参考了国外的技术标准、国内和国外部分生产厂家生产的连续监测系统(以下简称CEMS或仪器)的技术指标和企业标准。检测的技术指标是把CEMS安装到固定污染源的烟道和管道上,正常运行168h后,为保证获得准确的监测结果,必须要认定的指标。技术指标的检测时段为168h,同时还要考验系统长期运行的可靠性和稳定性,因此在CEMS的技术指标检测合格,并运行90d后,再进行复检。每年应对安装在固定源上的CEMS进行一次校验检测。安装在固定污染源上的CEMS需满足本标准。
