主题:【求助】请教GC-MS顶空法做水中挥发性有机物的问题(标准HJ810)
浏览0 回复13 电梯直达
Sherry_KDP
如题,GC-MS顶空法做水中挥发性有机物,问题:
1、水样是地表水,有些许杂质,是不是先用0.45um的过滤头过滤水样比较好?主要是怕微小的杂质污染质谱仪的离子源
2、标准上没有说要震摇,但是顶空仪器是可以设定的,样品需要设定一边加热一边轻摇吗?
我是GC-MS的新手,所以在此求各位大神指教~!万分感谢~!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yzguo
顶空法取得是上层气体,不存在水样污染系统的问题
最好按标准方法要求做
安平
安平
Sherry_KDP
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
最好按标准方法要求做
好的,谢谢!
Sherry_KDP
原文由 安平(byron1111) 发表:
粘度不大,一般不需要震荡
万分感谢~!
PAEs
xiaogumd11
horoscope
顶空实际进的是顶空瓶中的上层气体,优势就是不用前处理,当然不需要过滤
震荡的话可能会增加析出效率,但意义不大,不用纠结,只要方法统一即可。
棋語鳥鳴
既然是分析“挥发性”有机物,当然就比较不建议取出做过滤动作,不然待测物挥发了,也测不准了
m3180044
不用过滤,直接放里面做好了。水是有多脏?顶空都能直接做里面的voc?不用吹扫?
