主题:【已应助】【求助】安捷伦三重四级杆可以做白酒中挥发性风味物质么?
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoyong8886
白酒中挥发性风味物质可以用三重四极杆做么?难度大么?主因GCMS共流出严重,能不能解决这个问题?三重四极杆可以进水样么?
推荐答案:检测人王大锤回复于2023/11/16
气质,单杆和串杆都不建议直接进水样。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测人王大锤
symmacros
白酒中挥发性风味物质可以直接进样(也可以除水后),或者提取后进样。
xiaoyong8886
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GCQQQ可以做白酒风味么?
xiaoyong8886
安平
可以进样酒样品。
建议用长度更大的色谱柱,如果不换柱子gcms共流出,gcmsms也是一样的共流出。
jjiang2
xiaoyong8886
是的,GCMS是这样做的,主要风味物质分子量相对比较小,不确定GCQQQ上能不能找到离子对。所以想问下有没有人做过,取取经。
xiaoyong8886
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以进样酒样品。
60m的柱子,但是白酒中风味物质分子相对比较小,离子对能不能找到,不确定能不能用GCQQQ做。
安平
能用单四极杆,尽量用单四极杆。
三重四级,可能必要性不很大
离子对实验测定即可,实在不行有些物质可以选相同的母离子和子离子。
xiaoyong8886
能用单四极杆,尽量用单四极杆。
三重四级,可能必要性不很大
三重四极杆的选择性,背景会不会更干净些?不然怎么解决单四极杆共流出问题?我下周试一试GCQQQ。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
