主题:【求助】气相基线噪声和漂移的问题
浏览0 回复11 电梯直达
woailu315
用的是GC-2014的气相,大概目测了下噪声有120-150uv不等,应该算偏大的吧,把火熄灭基线也不是很稳,有时候还会出现鬼峰,很不规律,柱子也老化过,还是这样,检测器温度也升过,还有斜率测过一般是7000-8000不等,比以前的3000高了很多,这应该就是漂移大吧?  这样我做样品分析影响太大,因为基线不稳,积分就很乱,一色谱图几白个小峰,虽然可以改变斜率以及最小峰面积可以处理,但这不是长久之计。所以请教各位大哥大姐帮帮忙。还有气路的话应该没问题,因为前些日子还好的,而且这些天没换过气。
hza123
熄火基线都不稳,检查一下工作站的信号连接。还有地线。
yzguo
安平
熄灭火焰后,基线噪声有多大?
    断开收集极再看看。
    可能有电器方面的问题。比如接地不良,电源干扰,或者硬件问题。
woailu315
原文由 安平(byron1111) 发表:
熄灭火焰后,基线噪声有多大?
    断开收集极再看看。
woailu315
熄灭火焰后,基线噪声有多大?
    断开收集极再看看。
火熄灭的时候噪声是有点,而且会不定时向上出个峰,不过我关闭系统时基线就平了 应该就是把收集器关了吧。前一天把柱子拆下来一看,接检测器那端的柱子估计损坏了,所以截掉一段,起初还好,不过今天噪声还是很大。我怀疑是不是检测器也被污染了?
雨木霖
原文由 woailu315(woailu315) 发表:
熄灭火焰后,基线噪声有多大?
    断开收集极再看看。
可能是那一截没切好,或者插入火焰太深或者太浅。
重新切一下
chen0365
熄灭火焰后,基线噪声有多大?
    断开收集极再看看。
怎么看了像是检测器的毛病
rghx
空气或是氢气有问题  注意看下空气管路上的变色硅胶,如果空气没问题再看下氢气,处理氢气先更换活性炭,然后再看看基线是否正常。
cnb_p
是不是收集极的绝缘陶瓷片污染了?导致绝缘性下降,基线也会出这样的问题。
星际小王子
原文由 cnb_p(cnb_p) 发表:
对,有可能是绝缘陶瓷片脏了,你也可以直接把收集器的线端子拔了,看基线,来确定放大板有没有噪音。
