主题:【已应助】标曲浓度点的设置
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_10b0ecfd
请问这样的浓度点设置算是合理的吗?
虽然理论上“标准曲线的第一个点是检出限的5~10倍。以后根据一倍递增,最高浓度是最低浓度的10~20倍为宜。对于浓度范围宽的曲线,递增的倍数会更大,比如三倍,五倍等。”但是我看文献里的的线性范围也不乏“0.1-100ug/ml”这样的,如果要做到和已有文献的LLOQ相当或更低,标曲的范围似乎太大。
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/14
楼主,标曲设置没有明确的规定,还是以实用为目的。线性满足要求就是合理的,尤其是大型设备,最高浓度点是最低浓度点100倍以上也正常
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
曲线点设置的足够多也是可以的,一般5点校正曲线用的比较广,最低浓度与最高浓度差值最好是20倍内,但要扩大曲线浓度范围,也可以通过增加曲线点数,我看到过设置20个曲线点的校正曲线,只要曲线上的每个点都不偏离,那也测的比较准
Ins_c8ecfbf7
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,标曲设置没有明确的规定,还是以实用为目的。线性满足要求就是合理的,尤其是大型设备,最高浓度点是最低浓度点100倍以上也正常
想问问这是什么资料
