主题:【已应助】液质 检测样品问题
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_81da64cd
液质联用测氯霉素 图谱峰成锯齿状
我用的是WATERS UPLC-MS/MS ,最近刚开始做氯霉素,很明显有峰,但是峰成锯齿状,经过数据处理积分平滑后,还好点,但是软件处理后峰面积计算的有一些只有峰图的一部分,有一些又是全峰面积。请问各位大虾是什么问题呀?谢谢各位的答复。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
重新优化一下氯霉素质谱参数试试,此外,积分没积全可能是定量方法设置保留时间和阈值不太合适,可以修改一下再试试。
welewolf
