主题:【求助】气相色谱柱温的选择
浏览0 回复6 电梯直达
woke123789
气相色谱分离分析中,柱温是一个重要的操作变数,直接影响分离效能和分析速度,是条件选择的关键。一般选择的基本原则是:在使最难分离的组分有尽可能好的分离高度的前提下,尽可能采取较低温度,但以保留时间适宜及不拖尾为度。
    选择柱温的根据是混合物的沸点范围,固定液的配比和鉴定器的灵敏度。提高柱温可缩短分析时间;降低柱温可使色谱柱选择性增大,有利于组分的分离和色谱柱稳定性提高,柱寿命延长。一般采用等于或高于数十度于样品的平均沸点的柱温为较合适,对易挥发样用低柱温,不易挥发的样品采用高柱温。
⑴ 高沸点混合物(200℃~400℃),若需在较低的柱温下分析,可采用低固定液配比1%~3%(固定液与担体的重量比),采用高灵敏检测器,柱温可比沸点低100℃~150℃,在200℃~250℃的柱温下分析。
⑵ 沸点<300℃的样品,可用3%~25%固定液配比。沸点越低,所用配比越高,柱温可比平均沸点低50℃至平均沸点的范围选择。
这样对吗?请指教!
wazcq
我是风儿
安平
yifan1117
xx_dxd_xx
毛细管柱的柱温普遍比填充柱更低一些,很多时候可以在比沸点低100多度的条件下进行分离。如果用薄液膜的柱子,甚至柱温比沸点低200的情况下也能进行分离。
另外就是,降低温度并不总是能提高选择性,有很多特殊情况,要根据分子间作用力的情况进行分析,这个问题我以前的帖子讨论过https://bbs.instrument.com.cn/topic/6930845
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2019/7/23 21:35:29 Last edit by xx_dxd_xx
好好看看版主的文章,是年度特等奖,有案例有原理讲解,很精彩。
