主题:【已应助】液质联用,接口无响应
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_382ad5e0
实验用的是安捷伦的HPLC-TOF,用着用着就报错,显示接口无响应,软件无响应,同时操作界面上所有参数均不显示,诊断界面所有参数也不显示。试过关掉仪器再重启,就好了,但是过了两三天,走样的时候又出现同样的问题
求助啊求助
是不是意味着质谱和电脑通讯的卡出了问题,还是别的什么啊
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通讯总是有问题的话可能电路板出问题了 让工程师检查下吧
weiqing
极有可能是电路板问题,可以咨询一下工程师看看。
welewolf
心厶大三
如果对自己动手能力有信心。可以把tof内置的电脑拆出来,清理一下灰尘,特别是CPU散热器,很容易形成“毡垫”导致散热不良,然后CPU过热死机,顺便检查CPU风扇是否正常,我这的6530清完灰时间不长风扇又坏了,自己淘宝买的二手风扇(风扇特殊,没见有新的),现在半年多一切正常。
支点
首先看看换线会不会解决,然后看看换一个电脑端的接口卡(安捷伦应该是网卡吧)
2019/7/24 10:20:56 Last edit by zhx_fs_ln
