主题:【第十三届原创】LCMSMS用165L级液氮杜瓦罐标准使用规程
weiqing
维权声明:本文为weiqing1983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  • 目的
    建立低温液态氮杜瓦罐的标准操作、维护保养、安全防护标准操作规程。
  • 范围
    本规程适用于LCMSMS用165L级液氮杜瓦罐。
  • 设备描述
    图1 杜瓦罐阀路实图
    杜瓦罐阀路说明如下:
    气体使用阀:此阀与内置汽化器相连,通过此阀可得到气化后的气体;
    液体使用阀:此阀与内胆相连,通过此阀可得到液体;
    排放阀:此阀与罐体内部气相空间相连,开启此阀可释放罐内气体,使压力降低;
    压力表:用于显示罐体内部气相压力,单位为Mpa;
    液位计:用于显示罐体液体容量,通常为浮标式或圆盘指针式;
  • 标准操作
    4.1 检查杜瓦罐顶部各阀门、管路是否有如有松动、损坏;
    4.2 将杜瓦罐搬运至专用存放区域,将泄压出口面向人员通过较少的一侧,并始终保持罐体处于竖立状态;
    4.3 更换杜瓦罐时候,依次关闭增压阀、气体使用阀、一级减压阀、二级减压阀,用扳手将减压阀拆卸,严禁在有压力的情况下进行该项操作;
    4.4 安装新杜瓦罐时,将输气软管及减压阀连接至罐体顶部气体使用阀,连接处使用密封胶密封,并用扳手拧紧;
    4.5 使用时,将气体使用阀(绿色)逆时针转半圈,依次打开一级减压阀和二级减压阀,根据需要调节气路压力,使气体压力平稳输送;
    4.6 开启完毕后,用稀肥皂水对气路各接口部位进行检漏,若发现漏气,应继续紧固,直至不漏为止;
    4.7 使用过程中,随时关注罐子是否有异常现象,如有,则告知设备负责人进行处理;
    4.8 如使用过程中,气相使用阀出口压力无法达到实际使用需求时,可开启罐体顶部增压阀,加速罐体内液体气化速率,执行该操作人员应随时关注压力表,以免压力增加过快造成急速泄压,;
    4.9 仪器待机状态时候,应确保增压阀处于关闭状态;
    4.10 使用完毕后,依次关闭增压阀、气相使用阀、一级减压阀、二级减压阀。
  • 维护保养
液氮罐
编号
部件名
检查项目
检查周期
1
压力表
压力是否正常
使用时
2
液位计
液氮剩余容量
使用时
3
增压阀
开关状态
使用时
4
气路
是否漏气
使用时
5
阀路、罐体
是否结霜
使用时
  6.安全防护注意事项
6.1 皮肤或眼睛接触到低温液体会导致冷灼伤,在对杜瓦罐进行操作时要对接触部位进行防护,佩戴防护面罩、防护手套、防护服。
6.2 如发现杜瓦罐压力超出阈值时,应及时打开排空阀,直至瓶内压力泄放到安全阈值以下(250PSI)。泄压过程中,应确保附近无行人通过,并采取开窗、换气、悬挂警示牌等措施,以免造成冷灼伤及窒息。
6.3 如发现杜瓦罐内部液体泄漏使内胆处于过剩压力状态下,将会导致并造成事故,应尽快小心地将瓶内的液体排放出来,在条件许可的情况下,应尽快将损坏的瓶转移至无行人通过的场所进行应急处理。
6.4 如发现阀门冻住,使用清洁无油的温水或热氮气解冻后,方可操作。不得用锤或其他坚硬 物件强行敲打。
6.5 如无必要,尽量避免靠近罐体,并在罐体出悬挂相应的警示标语牌,提醒接近人员注意潜在危险因素并做好防护。
注意事项
1. 使用前,必须佩戴防护装备,未经主任授权不得操作。
2. 使用前,必须检查接口有无泄漏。
3. 检查减压阀压力与自增压装置是否正常。
4. 检查罐体有无异常现象,如有,及时告知设备负责人进行处理。
5. 使用完毕,及时关闭所有阀门并检查状态。
该帖子作者被版主 welewolf10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
symmacros
