主题:【原创】凯氏定氮的问题
浏览0 回复18 电梯直达
冰饼兵
凯氏定氮法蒸馏的时候吸收液温度过高怎么办?我们是用老式的蒸馏装置,做的是同一批号的样品。今天做的就比上个月结果低了好多,用的试剂都是一样的,我怀疑是吸收液温度太高,摸冷凝管温度并不高,就是反应管温度特别高,这种情况下要怎么办呢?
今明后
今明后
Insp_79aedfc7
老式的款是怎样的,如果是楼上给的玻璃这种,可以考虑吸收液放于冷的水浴中,检测值较上个月偏低,说明流失了或者产品量就低,馏出液有测温度吗?吸收液接收后有测温度吗,多高呢?如果馏出液温度教高,那就是你的冷凝装置不达标,可以换长点冷凝管或选择蛇形的或者冷凝水开大点,我之前有过偏低的情况一般是冷凝效果不好,如果确定冷凝达标,可以试试吸收液放于水浴中,可以一一逐步排查
冰饼兵
次元之暗面
建议买个凯氏氮蒸馏仪。那没有很贵1-2万就能用了。
拉菲
Ins_4ec13d1e
Ins_fe711c4b
冰饼兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:能否考虑加一下水浴
嗯嗯,好的老师
手机版: 凯氏定氮的问题
