一、固体粉末样品的制备
1 .将待测样品在真空烘箱中干燥24h。取出后磨碎至40目以下。
2 .取一定量的固体粉末1勺放在压片模具中,固定好。
3.将压片模具放在压片机上,关闭放气阀,然后上下压动压杆,使压力升至.20MPa,压力在此数值下保持5分钟。
4 .放气,取出压片。
5 .将其放在玻璃片上测定。
二、测定
1 .接通电源,打开电脑,插上启动U盘。
2 .打开“接触角软件”文件夹,单击接触角测定软件。
3 .打开仪器的光源旋钮,顺时针旋转可看到光源亮度逐渐增强,根据电脑显示的图.像调节光源的亮度。
4 .调整滴液(液体为预处理时所使用的缓冲溶液,也可以为水,或其他液体)针头,使其出现在图像的中间。
5 .调整调节手轮,直到图像清晰。
6 .将玻璃注射器装满液体,安装在固定架上。旋转测微头可将液体流出。
7 .将准备好的样品放在玻璃片上,然后将玻璃片放在工作台上。工作台可通过旋.钮上、下、左、右移动,以使其物像出现在光源中心。
8 .旋转测微头,流出一滴液体到固体表面,静等1秒后,单击“采集当前显示的图像”,可采集到液体在固体表面上的图像。
9 .采用“手工做圆、切线法”,可测出液体在固体表面的接触角。
10. 右键图像,可将测量的结果保存在图像上,然后点击“文件”中的“另存为”可将结果保存在文件夹中。
