主题:【求助】日化香精外标法定量的问题
浏览0 回复11 电梯直达
人丑就该多读书
小弟刚接触分析这一块 听说定量分析中误差较小的是内标和外标法 内标么肯定是没这个条件了 就想用外标法 有几事不明 忘不吝赐教
1.外标法中一个曲线的建立一般差不多要五针左右吧 日化的原料那么多,一针中最多可以包含几个原料啊  额 就是说最多可以放多少个原料一起测?
2.同一浓度的同一种物质在不同的体系中会不会峰面积不同?举个简单的例子,在体系1中有芳樟醇、苯乙醇、二氢月桂烯醇,其中二氢月桂烯醇的含量为20%,在体系2中有松油醇、乙酸对叔丁基环己酯、二氢月桂烯醇,其中二氢月桂烯醇的含量也为20%,那这两个不同的体系中最终出来的二氢月桂烯醇的峰面积会不会不一样啊?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎#发帖
symmacros
1, 外标曲线法定量确实很麻烦,因为日化香精里面的成分太多了。在建立标准曲线时候可以一组一组做,原料在GC上面出峰的位置岔开,估计十几个应该无问题。
最好用GC-FID定量,而不是GC-MS定量。
人丑就该多读书
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢。
四级杆检测器定量的重现性蛮差的 不过没办法啊 没装FID。
请教一下第二个问题 相同浓度的同一物质在不同的体系中峰面积会不会不一样啊
疯子
第二个问题是存在的。因为不同化合物膨胀系数不一样,而进样方式都是按照比例去进样。不管是分流还是不分流,最终都会分流出去部分。那么实际进去的比例不同那么含量也就不同,峰面积也就不同。
疯子
还有,外标定量貌似不适合香气分析吧。。化合物太多,不同体系也会不同峰面积。也许还有别的影响,例如之间的反应等等。
疯子
symmacros
2.
这两个不同的体系中最终出来的二氢月桂烯醇的峰面积可能会不一样。在相同基质或体系的情况下,化合物的峰面积或响应可能接近或相同。
人丑就该多读书
2.
那这样的话 做出来的曲线不就没什么意义吗?在日化香精分析这一块 应该用哪种定量方法比较合适呢 希望朱老师不吝赐教 谢谢
madmeimei
原文由 人丑就该多读书(v2753865) 发表:
2.
说两句个人见解,请大家指正。我认为GCMS作为一种检测工具,在香精分析方面的确作用巨大,但是这毕竟仅仅是一个分析工具而已,不能指望它成为一个万能机。也许能有一套方法来给香精成分准确定量,但是需要投入大量的精力时间甚至成本。与得到的效果相比,可能是事倍功半吧。所以我认为与其花大量时间去定量,不如实实在在在定性方面多做工作。定量有一个大致的范围,余下的事交给调香师不是更好吗?毕竟调香师才是专业调香的嘛。
symmacros
2.
最好用GC-FID的内标法定量,比较准。
gaogao0214
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
2.
严重同意这位兄台的意见
