主题:【求助】气质调谐报告问题
浏览0 回复11 电梯直达
gswst
气质调谐报告中,发现漏气,但找不到哪里漏,怎么办呀!我把柱子连接质谱部分取下来,用个死堵,都住了,抽了一夜,早晨调谐一下看了还是氮气峰100,氮氧比是4:1,还是漏,用丙酮查漏也查不到,请问兄弟们这种情况多数在哪里漏呀!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 gswst 发表:
监测58离子,用棉签蘸取丙酮在可疑的漏气点检查一下,如果漏气,会看到58的峰的。
辣椒王
我曾经遇到过类似问题,现在可以确定是你的ms端有问题。
排除堵头问题后,你停ms把质谱舱门清理一下看看。
另外:我和S的工程师交流过,丙酮检漏效果不是很好,有条件可以使用石油醚看看。
原文由 sirius2008 发表:
其实,用高纯氩气吹效果最好,比用任何溶剂都好。就是贵点,不过能顺便吹吹灰
Last edit by watericecat
l4h1y5
会不会是调谐液不小心进空气了?手动调谐,把调谐液关掉再看看
superwml-1
原文由 gswst 发表:
请问,你们有CI源吗?有的话,可能是反应气进口漏。
sdzx888
sisha
它山之石
chenj1221
原文由 sisha(sisha) 发表:
放空阀关紧没
你好,我刚接触热电Trace DSQ,还不知道放空阀在哪里?能告诉我一下吗?谢谢!
