主题:【求助】求助:关于聚焦电子束对样品的加热问题
浏览0 回复6 电梯直达
bruce3600
各位老师,有一个问题想请教一下各位老师。
现在有一个实验方案,想把样品装在TEM中进行微区的加热,但是加热温度不能超过500度,请问大家,能实现吗?
小弟不胜感激!
jem-2010
可以的,但是需要对你的电镜进行改装,现在有的电镜已经具备加热样品的功能,可以加热到1500°C,
bruce3600
老师,不好意思,我想我没有表达清楚我的意思
我是想用聚焦电子束,在低于100个nm的区域内局部加热,并且控制温度不超过500度,不知道能不能实现。
tygk98
原文由 bruce3600 发表:
这个估计不容易实现。
angelcy
就是把电子束斑尺寸聚小,然后辐照样品,是这个意思么?
有一个fisher模型是专门计算电子束轰击样品可以让样品升温多少度的,
你可以查一下。
不过个人认为,即使你轰击使材料结构发生变化,样品温度真的升高了吗?
knock on 效应而已,辐照损伤,看看文献吧
iamikaruk
要在那么大的辐照范围里面加热这个不太现实,一是电子束对样品的穿透效应还是占绝大多数,现在的电子束亮度达不到要求;二是很难实现控温
penguinle
原文由 bruce3600 发表:
我不建议你用这个办法加热。确实在TEM中电子会使样品加热,但是具体的升温还是很难控制的,如果需要测量,你需要测量入射电子束和投射电子束的能量差,还有一些材料厚度,密度,导热性等等一些参数,几年前我phd的时候做过类似的研究,后来觉得即使你做出来了,误差也是很大的,所以现在国际上没有听说谁可以通过电子束加热样品来研究材料。更重要的是,在电子束加热的同时,你材料的结构很可能已经变化了,所以makes no sense.即使你真的做出来了,结果也很难被接受。如果你想研究in situ heating, 可以用gatan的holder,或者还有个美国公司研制的在几秒之内就可以升温到1000c without water cooling and very stable 的holder,不过很贵。
